25-03-2015, 01:26
Tam możesz spokojnie oringa zastosować. W jednej lampie nie mam w ogóle tam uszczelki i też trzyma ciśnienie
Nowy Petromax HK500 problem
25-03-2015, 01:26
25-03-2015, 14:00
Znalazłem na forum informację, że uszczelka pod parownik i pod rapida ma wymiary 14x10 i 2 mm grubości, a czy ktoś zna wymiary uszczelki pod zawór pompki? Kupiłem właśnie siateczkę do parownika i ten sam sprzedawca miał blachę ołowianą 2 mm., więc pobawię się w produkcję uszczelek.
(25-03-2015, 14:00)Nowy napisał(a): Znalazłem na forum informację, że uszczelka pod parownik i pod rapida ma wymiary 14x10 i 2 mm grubości, a czy ktoś zna wymiary uszczelki pod zawór pompki? Kupiłem właśnie siateczkę do parownika i ten sam sprzedawca miał blachę ołowianą 2 mm., więc pobawię się w produkcję uszczelek. Jest w tym poście. Grubość 1mm. Podeślij na PW namiary na tego sprzedawcę.
25-03-2015, 16:25
Dzięki CZ@rek ale w tym poście to właśnie są podane te 2 mm, chyba że ślepy jestem (a jestem). Dokupiłem więc jeszcze ten 1 mm i mam nadzieję, że jeszcze dołączą do przesyłki.
PW poszło. To jest sklep wędkarski na Allegro, mają i siateczki mosiężne i płytki ołowiane, i mnóstwo innych rzeczy potrzebnych do robienia przynęt na ryby. Są też blaszki mosiężne, jakby ktoś chciał coś dorabiać. Tylko niestety przy zakupie płytki opcja dostawy tylko kurierem. Właśnie przed chwilą przyszły zamówione uszczelki. Za tę cenę spodziewałem się, że będą cięte laserowo co najmniej a tutaj wygląda na to, że chłopaki też się chyba wybijakami bawią.
Są obydwie,
Cytat:Średnica zewnętrzna #90 to 15mm czyli za mało . Dla wewnętrznej 10mm jest OK.Wymienione było w kontekście wybijaków jakie wskazał nemo.
25-03-2015, 18:21
No jasne
Po prostu patrzyłem nie tu gdzie trzeba Zaraz zabieram się za skręcanie.
25-03-2015, 18:58
(25-03-2015, 14:00)Nowy napisał(a): Znalazłem na forum informację, że uszczelka pod parownik i pod rapida ma wymiary 14x10 i 2 mm grubości, a czy ktoś zna wymiary uszczelki pod zawór pompki? Kupiłem właśnie siateczkę do parownika i ten sam sprzedawca miał blachę ołowianą 2 mm., więc pobawię się w produkcję uszczelek. 11mm x 7mm
25-03-2015, 19:43
(25-03-2015, 19:43)CZ@rek napisał(a):(25-03-2015, 18:58)nemo napisał(a): 11mm x 7mm Moja z nowego Petromaxa ma 15 x 8. Mierzone ekierką Wydaje mi się, że 7 to byłoby za ciasno
25-03-2015, 20:03
Jeszcze jedna możliwość.
W sumie zewnętrzna środnica jest ograniczona tylko przez średnicę cylindra. |
