02-09-2014, 22:07
I aceton do kompletu z podkładkami
problem z odpaleniem petromaxa 829
03-09-2014, 09:13
Lepszy od acetonu jest ester metylowy zwany biodieslem (B100).
03-09-2014, 10:55
Za monent wyjdzie, że i w smaku też niczego sobie
05-09-2014, 22:52
Biodisela nie stosowałem , ale aceton niczego sobie + drobne żelastwo które miałem pod ręką do sheykowania i lampka odpaliła
05-09-2014, 22:59
Musisz wymienić uszczelkę w zaworze - zestaw naprawczy, albo cały zawór. Jak go wyjąć po wykręceniu jest opisane kilka razy na forum - najłatwiej podważyć od strony wlewu paliwa. Będziesz też prawdopodobnie potrzebował nową uszczelkę ołowianą.
06-09-2014, 09:21
Na zaworki pompki z powodzeniem można użyć zwykły oring, chyba że chcesz klasycznie. W jednej lampie nie ma w ogóle żadnej uszczelki w tym miejscu i też trzyma ciśnienie. Przy remoncie lampy okazało się, że uszczelki brak, wykręciłem zawór, wymieniłem uszczelkę i na próbę wkręciłem ponownie - działa, choć nie polecam takiej metody.
07-09-2014, 15:01
Zawór jest sprawny , niszczelnośc była na podkładce którą podprostowałem młotkiem (dopóki nie kupię nowej) i narazie jest dobrze . Dzięki za informacje .
